有源晶振如何走线?
2567|9
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-8-26 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,五个芯片共用一个有源晶振,左右最长7cm,空间紧凑不好采用星形连接。这样走线又怕辐射超标。如之奈何?
jjjyufan 发表于 2020-8-27 08:36 | 显示全部楼层
晶振出来一个33R 然后每颗芯片引脚再一颗33R
33R 处过孔 GND层一条线连接每颗33R 过孔
caoenq 发表于 2020-8-27 08:44 | 显示全部楼层
33R 处过孔 GND层一条线连接每颗33R 过孔 ...
"GND层一条线连接每颗33R 过孔"这句什么意思
jjjyufan 发表于 2020-8-27 09:32 | 显示全部楼层
每个引脚串个33R电阻,然后打孔 在GND层每个过孔连起来,走一条线,不要T型 Y型
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-8-27 09:38 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-8-26 23:07
可。各终端接电阻能小就小,引线铺地、包地。试了再说。
我现在都没有用终端电阻,直接连的
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-8-27 09:39 | 显示全部楼层
每个引脚串个33R电阻,然后打孔 在GND层每个过孔连起来,走一条线,不要T型 Y型 ...
是这样吗?
jjjyufan 发表于 2020-8-27 14:58 | 显示全部楼层
如果你晶振位置不好移动
那就这样
如果晶振可以移到一条线上 那最好
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-8-27 16:17 | 显示全部楼层
如果晶振可以移到一条线上 那最好
多谢,我试试看
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-8-27 16:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-8-27 13:00
PCB上预留,是并联到地线的电阻。
不太理解,这个什么用意
个人签名:必须有所突破
76
