[嵌入式linux] 基于ARM架构Cortex-A7 IMX6ULL 核心板设计核酸自动提取仪显控...
953|2
 楼主| llck 发表于 2020-8-28 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年突如起来的新冠肺炎 [color=inherit !important]疫情
使"核酸检测"进入了公众的视野,核酸检测从工艺上来说包括核酸提取、扩增与检测。核酸自动提取仪又名核酸自动纯化仪(Nucleic Acid Extraction System)是应用配套的核酸提取试剂来自动完成样本核酸提取工作的仪器。广泛应用在疾病控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、畜牧业和分子生物学研究等多种领域。
全自动核酸提取系统,是 一类应用配套的核酸提取试剂来自动化完成样本核酸快速提取过程 的仪器。根据其提取方法的不同,可分为 离心柱法核酸提取仪 磁珠法核酸提取仪 。离心柱法全自动核酸提取系统主要将离心机(负压装置)、自动移液装置和自动抓取器等功能组件集成于一体。其实现原理是:让核酸吸附到离心柱硅胶膜上,经过洗涤液去除杂质后,再从硅胶模上洗脱核酸。
离心柱法全自动核酸提取原理图
磁珠法核酸提取系统是将吸附在磁珠上的核酸,通过磁分离装置提取出来。根据分离装置的不同,可进一步分为移液式和磁棒式。移液式是通过自动移液装置完成加液裂解、样品混匀、洗涤洗脱、废液移除等步骤,吸附有核酸的磁珠被磁分离装置固定在样品管内,从而实现核酸分离。由于在移除液体时难免残留洗涤液,其中的盐和乙醇可能会影响后续洗脱效率和 P [color=inherit !important]CR反应体系。
磁珠法核酸提取原理图 核酸提取仪需求
1. 仪器的安装环境:正常的大气压(海拔高度应该低于3000m)、温度20-35℃、典型使用温度25℃、相对湿度10%-80%、畅通流入的空气为35℃或以下;
2. 避免将仪器放置在靠近热源的地方,如电暖炉;同时为防止电子元件的短路,应避免水或者其他液体溅入其中;
3. 进风口和排风口均位于仪器背面,同时避免灰尘或纤维在进风口聚集,保持风道的畅通;
4. 核酸提取仪离其他竖直面至少10cm;
5. 仪器接地:为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地;
6. 远离带电 [color=inherit !important]电路:操作人员不得擅自拆解仪器,更换元件或进行机内调节必须有持证的专业维修人员完成,不要在接通电源的情况下更换元件。
[color=inherit !important]FETMX6ULL-S [color=inherit !important]核心板方案推荐
在新冠病毒肺炎疫情中,核酸检测功不可没,飞凌嵌入式为核酸提取仪提供 [color=inherit !important]Cortex- [color=inherit !important]A7平台显控 [color=inherit !important]方案------ [color=inherit !important]FETMX6ULL-S工业级核心板。产品采用NXP Cortex-A7 800MHz主频处理器,通过严格的 [color=inherit !important]EMC和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下保证硬件与系统的稳定性。
以下是   [color=inherit !important]FETMX6UL L-S核心板的拓扑图:
产品方案功能介绍:
架构:   Cortex-A7 NXP  [color=inherit !important]i.MX6ULL   系列  800MHz   主频   ;
以太网和串口:双网、八路串口,便于应用扩展;
屏幕显示:   24   位并行   LCD   显示,最高分辨率可达   1366*768   ;
产品性能:工业级品质,稳定可靠,生命周期   10   年以上;
更多资讯,点击飞凌嵌入式官网了解。
zeshoufx 发表于 2020-8-29 12:03 | 显示全部楼层
谢谢分享【核酸自动提取仪显控】
siguoc 发表于 2020-8-31 14:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
