请教:屏蔽罩上的开孔的作用?
14542|13
 楼主| jsaw 发表于 2009-7-16 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些电子产品和手机上的屏蔽罩上有圆形孔,作用是什么?这个孔开的地方和尺寸有什么讲究?材料和厚度又有什么要求呢?请高手赐教,谢谢。
maychang 发表于 2009-7-16 14:58 | 显示全部楼层
开孔为了散热吧?
屏蔽,最好是没有孔。
ljm810010 发表于 2009-7-16 15:29 | 显示全部楼层
和PCB覆铜的网格线原理一样,比实芯铺铜更好效果。
shalixi 发表于 2009-7-16 15:47 | 显示全部楼层
还有节省材料,减轻重量,方便安装,外观好看。
这可要计算和实验才可定下来的。
chunyang 发表于 2009-7-16 16:29 | 显示全部楼层
原则上不开孔屏蔽的效果更好
    类似的,材料越厚导电性越佳屏蔽效果越好,但实际中这么干在工艺上不好处理,同样材料厚度和加工工艺下,开孔和不开孔的应力差别很大,同时考虑到散热、重量等因素,开孔是综合性权衡的结果,毕竟,屏蔽本身在特定的频谱范围内达到一定衰减程度就可以了。
 楼主| jsaw 发表于 2009-7-16 22:09 | 显示全部楼层
孔直径怎么定呢?
chunyang 发表于 2009-7-16 23:32 | 显示全部楼层
由频率、尺寸及是否需要通风散热等综合决定
频率高开孔小,面积大开孔大,相关的方向各有不同,只能具体对待。
将军令 发表于 2009-7-17 10:34 | 显示全部楼层
散热,重量轻
山智 发表于 2009-7-17 22:25 | 显示全部楼层
有些是要调整屏蔽盖里面的可调电容,电阻
线圈等,或者是有的地方有测试点,测试探针之类的,这些都是我亲眼见到过的。
8086 发表于 2009-7-23 21:45 | 显示全部楼层
8楼正解
节省材料,对于认为不开孔最好的,要知道:孔径不超过射频波长就行了
xch 发表于 2018-10-11 17:00 | 显示全部楼层
可能是测试点
xch 发表于 2018-10-11 17:02 | 显示全部楼层
或者LED窗口。
还有屏蔽罩不能密封,留着孔保持气压平衡
XZL 发表于 2018-10-12 16:10 | 显示全部楼层
空气流通,散热
