在AMBA AHB中,在错误响应的第一个时钟周期之后,hgrnat是否必须为低?
430|0
 楼主| 冰糖炖雪梨 发表于 2018-9-9 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AMBA AHB中:-
对于两个时钟周期的SPLIT或RETRY响应,必须在第一个时钟周期的SPLIT或RETRY响应之后将hgrant设为低电平。\nq)对于两个时钟周期的ERROR响应,是否必须在ERROR响应的第一个时钟周期之后将hgrant强制设置为低?
q)我可以在两个时钟周期响应中知道休眠信号的状态(低/高)吗?
q)如果我想在收到突发错误响应后继续剩余的传输,是否需要重建事务?
q)出于重建事务之外,是否可以继续传输wrto ERROR响应?
