SN65HVD96 采用 TI 正在申请专利的 SymPol 技术,可提供高效的总线故障保护功能,非常适用于第三方安装人员通常实施连接工作的恶劣工业环境。接反的总线线路由内部检测并自动纠正,无需控制器或操作员干预,也无需更换固件。
可充分受益于该技术的应用包括暖通空调 (HVAC) 设备、监控摄像机、IP 网络监控摄像机、楼宇自动化、工业照明以及其它工业应用。该器件能够与 TI ISO7241C 等隔离器件良好协作。此外,TI 还为设计人员 提供SN65HVD96可用于仿真的 IBIS 模型。
主要特性与优势
抗线路接反功能可在线路跨接出错时为技术员节省查找故障所消耗的大量时间;
采用与 RS-485 相同的外引脚,无需重新设计电路板;
总线引脚能承受 –35V 至 +40V 之间的故障,可为典型 24 Vac HVAC 电源最大限度地降低直接短路所造成的损害;
多达 32 个节点的高输入阻抗可在统一网络上支持多节点,无需中继器,从而可降低系统成本。
采用 8 引脚 SOIC (D) 封装的 SN65HVD96 现已开始供货。 |
