做好SMT贴片机的保养工作,可以保证贴片机正常运行,延长贴片机使用寿命,提高生产效率,今天,托普科实业小编就带大家来了解一下西门子贴片机的保养细则。
一、西门子贴片机的日保养
1、清洁机器底部垃圾箱内的废料带。
2、用吸尘器清洁NOZZLE-CHANGER部位,检查NOZZLE-CHANGER里的NOZZLE是否齐全,清洁并检查旋转头上的NOZZLE是否完好,必要时更换。
3、清除FEEDER上面及FEEDER架磁性塑胶上的残留元件。
4、用干净的白布沾清洗剂清洁机器的表面。
5、清除机器抛料盒内及抛料盒周围的元器件。
6、清洁运输带旁PCB的感应器。
二、西门子贴片机的周保养
1、用干净的布擦去GANTRY导轨内的旧油,涂上薄薄的一层N12油脂。
2、用干净的布清洁GANTRY的表面、侧面,涂上薄薄的一层3号钟表油。
3、用白布沾取酒精,清洁X、Y轴测量系统的光栅尺,在保养后开机运行,确保机器能正常运行。
4、用吸尘器、镊子清除PCB运输带、升降台上下的元器件。
5、用吸尘器清洁控制、伺服部分的隔尘网。
6、用吸尘器清洁PCB夹板控制部分的隔尘网。
7、用吸尘器清洁WPC下面的隔尘网。
8、用干净的白布,直径为1、2mm、1、4mm的金属钻头,直径6mm的塑料刷,白色手套,Segment维护用布等工具,清洁Sleeve和Segment。
9、更换Sleeve上的损坏的吸嘴的紧固O-ring,在所有的O-ring上加一层L250L油脂。
10、用白布沾酒精清洁Sleeve的光栅尺。
11、清洁IC头照相机的反光镜片上的灰尘。
12、用白布清洁托盘转换器托盘活动部分的导轨,在上面擦一层3号钟表油。
13、在保养后开机,对所有的吸嘴进行真空检测,确保每个头上所有的吸嘴真空一致。
三、西门子贴片机的月保养
1、用干布、吸尘器清洁轨道宽度调节部分的丝杆、导轨、导柱,然后在轨、导柱上滑槽加一层薄薄的N12油脂,在丝杆、导轨的表面涂上薄薄的一层3号钟表油。
2、释放压缩空气过滤器的冷凝水,检查过滤片,如有必要,更换(编号:00316488-01)。
3、用毛刷、白布清洁X、Y、Z轴齿形皮带,并在皮带上加一层薄薄的N12油脂。
4、用WD40清洁料架台磁性塑胶表面,并检查其表面是否平整,必要时用油石磨平。
5、清洁机器安全罩,在其滑槽内加N12油脂。
6、用干布清洁旋转头的Plunger,并在Plunger上的O-ring上加NCA52油脂,用直径6mm的塑料刷清洁旋转头Plunger的套管,PLUNGER在清洁加油后,一定要按原来的次序安装到原位。
7、清洁并检查IC头吸嘴是否完好,如有必要,更换。
8、拆开IC-HEAD的面盖,用白布清洁IC-HEAD的Sleeve,并在Sleeve上面加3号钟表油。
9、拆下TABLE、清除废料带,用WD40润滑废料带剪切部分的导杆,刀片及旋卷刀,剪去TABLE上面FEEDER前部伸出的料带,然后装回,并对TABLE的取料位置进行校正。
10、用油枪在废料带剪切的轴承加黄油。
11、清洁料带剪切的齿形皮带,并在其齿形表面加一层N12油脂。
说了这么多,无非就是为了让贴片机更稳定地运转,更加长寿地为企业服务,对西门子贴片机感兴趣的朋友,不妨联系我们,选择SMT相关设备一定要找有实力的企业。
