[传感器] 涡街流量计的原理
888|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-9-8 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从80年代中期以来经济发展速度逐渐加快,在流量控制测量技术方便我们有着诸多的优势与长处,在现代化的今天涉及流量测量中应用问题也越来越受到广泛关注。关于涡街流量计的原理我们就来探讨一下,涡街流量计的原理可以说博大精深。涡街流量计的工作原理是在流体中设置旋涡发生体,从而发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列,产生一定的频率,通过公式f=St*v/(1-1.27d/D)*d,(St为斯特劳哈尔数,为无量纲数,与旋涡发生体及雷诺数有关;v为流速;d为发生体迎面宽度;D为公称通径)即可得出流速。
  一般的来说,涡街流量计输出信号(频率)不受流体物性和组分变化的影响,是指仪表系数仅与旋涡发生体形状和尺寸以及雷诺数有关。它的优点是:结构简单牢固,安装维护方便;适用多种类流体,液、气、蒸汽及部分混合相皆适用;精确度较高,一般达±1%R左右;流量范围宽,可达10:1或20:1或更大;压头损失小;无零点飘移;价格相对便宜;缺点是:不适于低雷诺数Re<20000的情况,对高粘度、低流速、小口径的使用有限制;对环境的要求较高,应尽量杜绝有振动的场所,且上游侧需要有较长的直管段;仪表系数较低,口径愈大愈低。
  涡街流量计广泛应用于钢铁厂、焦化厂、石油、化工、热 力、医疗、热电厂、环保等行业。 其特点是压力损失小量程范围大精度高在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器可靠性高可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号也有数字脉冲信号输出容易与计算机等数字系统配套使用是一种比较理想的测量仪器。
涡街流量计基础技术参数——上海有恒测控LUGB涡街流量计
1、测量介质:液体、一般气体、蒸汽
2、公称通径:DN15~DN300(满管式)、DN150~DN2000(插入式)、DN2000以上口径协议供货
3、介质温度:-40~100℃(常温)、-40~250℃(中温)、-40~320℃(高温)、-40~350℃(超高温)
4、公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(>4.0协议供货)
5、精    度:±1%R,±1.5%R(满管式)±1.5%R,±2.5%R(插入式)
6、供电电源:+12VDC(三线制脉冲输出)、+24VDC(三线制脉冲输出型及二线制电流输出型)、3.6V锂电池、双供电
7、本体材质:304(其它材料协议供货)
8、防护等级:IP65(其它防护等级协议供货)
9、环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa。
