[技术求助] 哪位用过TI的ADS1605啊
834|16
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-9-8 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位用过TI的ADS1605啊
huangchui 发表于 2020-9-8 20:24 | 显示全部楼层
这个芯片的转换完成信号是不是以DRDY的下降沿为标志啊?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-9-8 20:28 | 显示全部楼层
用的内部参考电压怎么VREFP,VREFN,VMID都是1.16V
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-9-8 20:32 | 显示全部楼层
搞了很久了都没调通
午夜粪车 发表于 2020-9-8 20:36 | 显示全部楼层
按datasheet接法接的
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-9-8 20:41 | 显示全部楼层
这是肯定的
zhenykun 发表于 2020-9-8 20:44 | 显示全部楼层
AD始终没工作起来?
dengdc 发表于 2020-9-8 20:47 | 显示全部楼层
不是时序方面搞错了?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-9-8 20:51 | 显示全部楼层
是啊
我也怀疑
heweibig 发表于 2020-9-8 20:56 | 显示全部楼层
那就改改呗
huangchui 发表于 2020-9-8 21:00 | 显示全部楼层
没用过。
另外图是这样接的吗?参考电压不对,和程序没啥关系。
jiajs 发表于 2020-9-8 21:05 | 显示全部楼层
基准,电源电压都对的话。
如果MCU读出来的数据还不对,最好用示波器把时序抓出来分析
zhenykun 发表于 2020-9-8 21:09 | 显示全部楼层
按照给的方式接,应该是时序的问题,另外延时很重要,一定要给芯片最小的那个延时,否则也是出不来的,建议用示波器看下时序对不对。
happy_10 发表于 2020-9-8 21:13 | 显示全部楼层
ADS1605和ADS1230的时序基本一样,照着修改就可以,一定要等待DRDY的电平变化了才可以的。
wenfen 发表于 2020-9-8 21:16 | 显示全部楼层
用示波器抓一下时序看看
zwll 发表于 2020-9-8 21:22 | 显示全部楼层
按照datasheet说明的时序和配置弄好应该就可以了吧
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-9-8 21:25 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
