[技术求助] 电压电流检测芯片 ina209 电流检测如何编程
6648|7
 楼主| 000018 发表于 2012-1-12 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ina209电流输出值,需要配置校准寄存器,根据芯片手册上校准值的算法算出一个值输入校准寄存器后,读出来的电流值不对,可能是什么问题?
czdo 发表于 2012-1-12 17:54 | 显示全部楼层
这个芯片没有接触过,路过帮顶一下
alphahan 发表于 2012-1-16 15:29 | 显示全部楼层
建议把你的实际测量值和读出值发出来,这样才好分析.
最好把你的测试过程详细点描述出来
TI_Analog 发表于 2012-2-1 11:34 | 显示全部楼层
计算current,关键在calibration register的确定。
然后按照手册Page 36的公式根据电压来计算电流。
你可以把电压和电阻大小,你计算出来的calibration register的值是多少,我可以验证一下是否calibration register确定有误。
keken 发表于 2012-2-1 14:59 | 显示全部楼层
没怎么接触过这个
keken 发表于 2012-2-1 15:00 | 显示全部楼层
过来了解下吧
guanghui211 发表于 2016-7-12 16:35 | 显示全部楼层
你说的不对,太笼统了,是完全不对,偏得离谱,还是有一定的误差?
INA209读出来的电流本来就不准,它的电流检测精度是很差的。
airwill 发表于 2016-7-20 16:47 | 显示全部楼层
楼上分析得有道理.
可能楼主对信号和分析情况还不够仔细. 需要进一步测量和检查呢
