debian7.5设置开机启动(insserv)
291|0
 楼主| 棋王高手 发表于 2018-9-21 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, se, ni, ST, hello
示例脚本
        在/etc/init.d目录下新建脚本hello.sh
#!/bin/bash#### BEGIN INIT INFO# Provides:          hello# Required-Start:    $remote_fs $syslog# Required-Stop:     $remote_fs $syslog# Should-Start:      $network $time# Should-Stop:       $network $time# Default-Start:     2 3 4 5# Default-Stop:      0 1 6# Description:       hello world### END INIT INFO#echo "hello world" > /home/wyq/a.log                以update-rc.d命令添加开机启动
wyq@localhost:/etc/init.d$ sudo update-rc.d hello defaults 90update-rc.d: using dependency based boot sequencingupdate-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/hello        在debian7系统中,会出现上面错误,需要该用insserv命令
                以insserv命令添加开机启动
wyq@localhost:/etc/init.d$ sudo insserv /etc/init.d/hello.shinsserv: warning: script 'hello.sh' missing LSB tags and overrides        如果脚本没有添加metadata信息,会出现上面错误.
                insserv用法
insserv myserver #添加服务insserv -r myserver #删除服务insserv -d myserver #使用默认的runlevels
