[活动] NTC温度检测电路 问题如图
2569|9
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-9-11 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
NTC温度检测电路  问题如图
@yufuming007 :原来如此!就是这个原因?拉低是直接到系统GND了?  发表于 2020-9-12 10:06
为了省电啊。平时IO拉高不耗电,要检测的时候拉低检测。  发表于 2020-9-12 09:42
cjseng 发表于 2020-9-11 11:23 | 显示全部楼层
省电设计啊,IO为高,则不耗电。
jjjyufan 发表于 2020-9-11 11:23 | 显示全部楼层
或许是为了低功耗,
IO置高 基本不耗电了
昨天 发表于 2020-9-11 14:41 | 显示全部楼层
     楼上说的有道理,  在理电池供电系统中,  可以达到省电的目的。
coody 发表于 2020-9-11 15:00 | 显示全部楼层
是为了省电。不过我一般使用IO提供电源,PTC一端接地,是为了抗干扰和可靠性。
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-9-12 10:07 | 显示全部楼层
是为了省电。不过我一般使用IO提供电源,PTC一端接地,是为了抗干扰和可靠性。 ...
你这样也是可以的  本质开始控制IO  需要检测的时候给高电平或者给低电平
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-9-12 10:08 | 显示全部楼层
或许是为了低功耗,
IO置高 基本不耗电了
这个温度检测  不需要一直判断的吗?
hwpga 发表于 2020-9-13 21:33 | 显示全部楼层
这个温度检测  不需要一直判断的吗?
从ADC采样到显温度
ADC函数尽量写长点
里面尽量包含驱动继电器或可控硅之类
算好1秒处理一次
或者简单点的,设个标志位每1秒处理一次
如if(1S)  调用adc();
