期待中的HC32L072开发板终于寄到了,拆开包装后如图1所示,这质量杠杠的堪称精品。在此,再次对玄宇芯老板表示衷心地感谢!!! 图1 开发板
接下来就上电看看效果吧,哈哈只点亮了LED1的电源指示灯,看起来板子真是出了加工厂就直接进了家门,恐怕连烧写DEMO的间隙也不存在。 图2 上电效果
那么就由咱们自己来完成DEMO的制作吧,先要安装KEIL,我装的版本是V5.23。然后再安装HDSC,其版本是V2.04。 构建好了开发环境,下面则是编写一个点灯程序,其内容如下: - /******************************************************************************
- *Include files
- #include "gpio.h"
- static void App_LedInit(void);
- **\brief Main function of project
- **\return uint32_t return value, if needed
- **This sample
- int32_t main(void)
- ///< LED端口初始化
- App_LedInit();
- while(1)
- ///< LED点亮
- Gpio_SetIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
- Gpio_SetIO(EVB_LEDY_PORT,EVB_LEDY_PIN);
- delay1ms(1000);
- ///< LED关闭
- Gpio_ClrIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
- Gpio_ClrIO(EVB_LEDY_PORT, EVB_LEDY_PIN);
- delay1ms(1000);
- stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
- ///<打开GPIO外设时钟门控
- Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
- ///<端口方向配置->输出(其它参数与以上(输入)配置参数一致)
- stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
- ///< 端口上下拉配置->下拉
- stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
- stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
- ///<LED关闭
- Gpio_ClrIO(EVB_LEDY_PORT,EVB_LEDY_PIN);
- ///<GPIO IO LED端口初始化
- Gpio_Init(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN, &stcGpioCfg);
- Gpio_Init(EVB_LEDY_PORT, EVB_LEDY_PIN, &stcGpioCfg);
图3 LED灯原理图
下载前先做好连接工作,即: 将J1、J6均短接,并将USB转TTL模块的TXD、RXD、GND分别与开发板的PA13、PA14及GND相连,然后打开HDSC,并进行相应的设置。
图4 下载连接
完成下载后,其界面如图5所示。 图5下载界面
断开J6后,重新上电复位后,其运行效果如图6所示。 图6运行效果
目标代码文件:
