[电机及执行机构驱动] 如图,直流电机启动时为什么会有一个很大的负电压脉冲?
1483|6
 楼主| 寅子敬 发表于 2020-9-13 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
steelen 发表于 2020-9-14 16:39 | 显示全部楼层
可能是示波器的问题吧
没错,是示波器的问题......  发表于 2020-9-15 00:32
试了好几次负脉冲都存在,是不是和我在两端直接接电压,没有通过驱动芯片有关。开发板上有电机的驱动芯片,不过我还没有研究。  发表于 2020-9-14 21:17
理论上讲电压应该是逐渐减小的是吧  发表于 2020-9-14 21:15
wh6ic 发表于 2020-9-15 09:16 | 显示全部楼层
典型的示波器表棒接法错误,不应该使用鳄鱼夹地线。  楼主找找 表棒的附件袋 还在不在,拔掉鳄鱼夹线,换成附件里的弹簧地针,拔掉表棒的钩子,再测试一次吧
谢谢你的经验分享,我试试  发表于 2020-9-15 22:10
