一、 项目背景 为什么要透析呢?尿毒症实际上是指人体不能通过**脏产生尿液,将体内代谢产生的废物和过多的水分排出体外,引起的毒害。现代医学认为尿毒症是**功能丧失后,机体内部生化过程紊乱而产生的一系列复杂的综合征。而不是一个独立的疾病,称为**功能衰竭综合征或简称**衰。 治疗方式一: **移植。移植后的**脏能够具备自身**脏所有的功能,不影响患者的生存寿命。但是**源难寻,自身免疫排斥,手术和术后的药物费用较高。 治疗 方式二: 借助于血液透析,透析使尿毒症的患者得以生存。但是透析也有它的弊端,透析排毒能力和正常**脏没法相比,只相当于正常**脏的 1/10,也就是绝大多数的毒素还是在身体内,对各个脏器引起损伤,就会影响到患者的生存寿命。
二、 腹膜透析仪 原理 腹膜透析机是将透析液灌入患者的腹腔,利用腹膜完成透析,随后再把液体引出腹腔的过程所使用的 [color=inherit !important]医疗器械。属于二类 [color=inherit !important]医疗设备。 ( 1)原理: 腹膜透析的基本原理是利用腹膜作为透析膜,把灌入腹腔的透析液与血液分开,腹膜有半透膜性质,并且具有面积大、毛细血管丰富等特点,浸泡在透析液中的腹膜毛细血管腔内的血液与透析液进行广泛的物质交换,以达到清除体内代谢产物和毒物,纠正水电解质、酸碱平衡失调的目的。 优点 :实时自动记录 /上传治疗数据,把患者从手工繁琐操作中解放出来,多利用夜间进行治疗,解放白天时间,是改善患者生存质量,帮助回归社会的更安全有效的治疗方式。 相比于血透更安全,轻症可以治愈,重症也可以延长生命的同时,保存残留的功能器官。
三、 腹膜透析机透析治疗过程 的两种方式 1. 动力方式:(精度高,患者的透析治疗量,如引流量、注入量) 利用动力方法,将腹膜析液输送到腹膜透析机,经过腹膜透析机加热输送到患者腹腔,经留腹透析交换后引流到废液装置,对于置放无要求。 2. 重力方式:(精度低) 利用重力方法,液体由高向低流动的特性,实现腹膜透析液从高点流向腹膜透析机,经过腹膜透析机加热灌入患者 腹腔 ,经留腹透析后引流到废液收集装置内的方式。(透析液袋高于腹膜透析机的加热装置)
四、 推荐平台 : FE [color=inherit !important]T335X D [color=inherit !important]核心板 [color=inherit !important]FET335XD核心板 工业级,并且稳定性好、生命周期长 ,核心板通过 [color=inherit !important]CEFCC认证,电磁兼容。 推荐原因: 网口 1路。采集信息上传服务器,主要做调试更新程序用; USB 2路。用于连接U盘,一路预留‘ WiFi : 2.4GHz’ LVDS : [color=inherit !important]人机交互。接了一款7寸的LVDS的电阻屏. 原因:1.电容屏辐射不好控 2.误触风险(液体滴在屏幕上会发生误触); [color=inherit !important]SPI 2路: 两路 SPI接口需要用到7路片选,SPI0使用3路片选,SPI1使用4路片选。用于连接压力传感器; ( 作用:检测气压值,计算透析量 ) [color=inherit !important]GPIO:39路。驱动电磁阀; AD 3路: 一路板载检测电池电压,电池电压为 12V;模拟量输入2路(电压0~3.3V或0~5V); PWM:2路。一路用于控制背光,一路用于控制加热; 音频:需要外接扬声器; 4G:用于数据的传输。 更多资讯,点击飞凌嵌入式官网了解
