用gdb远程调试
389|0
 楼主| 考哥 发表于 2018-9-28 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是总结的一些东西,后面有机会还会继续加入新东西,不管是玩linux的还是openbsd的,只要是我想到的好东西都要加上来。
以此作为今年的第一篇有点技术性质的**开始今年新的学习吧。
一,下载比较新的gdb版本源码(下载地址见注1)
二,编译gdb和gdbserver
# tar zxvf gdb-x.x.tar.gz
# cd gdb-x.x
# ./configure --target=powerpc-linux --prefix=/usr/local/gdb
# make    // 生成主机对应目标板的gdb
# make install    // 安装主机对应目标板的gdb
# cd gdb/gdbserver
# ./configure --target=powerpc-linux --host=powerpc-linux
# make    // 生成目标板的gdbserver
三,编译要调试的程序
# powerpc-linux-gcc -g gdbtest.c -o gdbtest // 编译例子程序,注意:有个-g的参数
# cat gdbtest.c // 显示例子的文件内容
#include <stdio.h>
int func(int n)
    int   sum=0, i;
    for (i=0; i<n; i++)
        sum += i;
    return sum;
int main(void)
    int   i;
    long result = 0;
    for (i=0; i<=100; i++)
        result += i;
    printf("result[1-100] = %d \n", result);
    printf("resutl[1-225] = %d \n", func(255));
    return 0;
四,调试
假设,目标板IP:192.168.0.200,主机IP:192.168.0.20
1, 目标板的操作
# tftp -g 192.168.0.20 -r gdbtest // 下载要调试的程序
# tftp -g 192.168.0.20 -r gdbserver // 下载gdbserver
# chmod +x gdbserver
# ./gdbserver 192.168.0.20:1234 gdbtest // 打开远程调试
Process gdbtest created; pid = 79
Listening on port 1234
出现类似以上信息说明目标板运行成功
2, 主机的操作
# powerpc-linux-gdb gdbtest
(gdb)target remote 192.168.0.20:1234   // 连接到开发板 成功后就可以进行调试
(gdb)list   or l
(gdb)break func
(gdb)break 22
(gdb)info br
(gdb)continue   or c    // 这里不能用 run
(gdb)next   or n
(gdb)print or p    result
(gdb) finish        // 跳出func函数
(gdb) next
(gdb) quit
建立连接后进行gdb远程调试和gdb本地调试方法相同
五,除可以调试编译时带-g参数的程序外,一般的程序也可以调试,只是列不出c的源码,但还是可以看汇编代码。具体更多的gdb命令、功能和使用,请看gdb的手册和文档。
六,值得注意的是,如果列不出c源码或汇编代码等,并报No symbol table等错,那应该是主机没加载要调试的文件,这样就找不到符号表。应该目标板和主机都应该加载同样的文件就不会出现这样的问题了。(呵,这个问题google了好久才得以解决:)
七,除了可以通过tcp进行链接远程调试外,还可以直接通过串口。
1,目标板:
# ./gdbserver /dev/ttyS0 gdbtest
2,主机:
(gdb)target remote /dev/ttyS0
3,如果当前目标板正通过串口连接当终端使用着,像minicom和超级终端等,那可以改用telnet当终端使用。或者使用如下技巧(这个只是想出来,还没完全试过):
# sleep 10; ./gdbserver /dev/ttyS0 gdbtest;
也就是延时10秒后再通过gdbserver打开终端进行调试。在这10秒里也足够结束minicom等终端占用串口。
八,远程调试linux内核和内核模块可以参考:http://www.xfocus.net/articles/200509/820.html
九,列列常用的gdb命令吧:
        1, list [<expr | address | [filename:]funcname | [filename:] linenum>] (or l) 查看源码
        2, disassemble [address] (or disas) 反汇编
        3, printf[/{x|d|u|o|t|a|c|f}]  [value] (or p) 查看变量的值
        4, break <expr | address | [filename:]funcname | [filename:] linenum> (or br) 添加中断
        5, delete breakpoints <number | range> (or del br) 删除中断
        6, enable breakpoints <number | range> (or en br) 开启中断
        7, disable breakpoints <number | range> (or dis br) 关闭中断
        8, info break [number] (or info br) 查看中断列表
        9, contione [ignore-count] (or c) 继续运行,直到结束或遇断点
        10, nexti [count] (or ni) 机器指令级单步跟踪
        11, next [count] (or n) 单步跟踪(不进子函数)
        12, stepi [count] (or si) 机器指令级单步跟踪
        13, step [count] 单步跟踪(进入子函数)
        14, finish 继续运行,直到函数返回
        15, until (or u) 继续运行,直到退出循环体
        16, run (or r) 运行
        17, bt 查看函数堆栈
        18, shell <command> 运行shell命令
        19, cd <dir> 等价于shell cd <dir>
        20, pwd 等价于shell pwd
        21, make [args] 等价于shell make [args]
        22, watch <expr> 添加变化观察点
        23, rwatch <expr> 添加读观察点
        24, awatch <expr> 添加读写观察点
        25, info watchpoints 查看所有观察点列表
        26, search <regexp> 向前搜索源码
        27, reverse-search <regexp> 全面搜索源码
        28, x[/{n|f|u}] <address> 查看内存
        29, display[/{i|s}] <expr | addr> 自动显示
        30, quit (or q)
注:
1, 下载gdb源码的地址:http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/
2, gdb的文档:
        (英文版)http://sourceware.org/gdb/documentation/
        (中文简单实用版)http://yongzou.com/gdb%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8C/
3, 我们公司现在用到的三个平台的分别为(虽然还有mips平台的,可是我工作上没接触着):
        marvell         arm-none-linux-gnueabi
        storlink        armv4tl-hardhat-linux
        powerpc         powerpc-linux
4, 可以通过ftp,tftp,nfs,ssh等方法进行传输文件
5, 参考:http://blog.csdn.net/zxg623/archive/2007/09/02/1769200.aspx
