[资料分享] 方案案列—基于FET1028A-C打造一款边缘计算网关
2362|1
 楼主| llck 发表于 2020-9-19 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着 物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展与应用,给传统的云计算模式带来了巨大的挑战,这也催生出了计算模式的变革, 边缘计算由此诞生。
所谓边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。通俗的讲,就是在数据采集的本地完成对数据的计算、处理后(譬如打上时间戳,数据格式化、对事件和过程数据分类) ,根据结果进行 “就地”决策,并将处理完成的数据进行存储、转发云平台等操作。
边缘计算相比云计算具备以下优势:
安全性 :原始数据本地处理,解决了隐私数据传输到数据中心的路径比较长,容易导致数据丢失或者信息泄露等风险;
低时延 : 边缘网关根据预设的业务逻辑进行 “就地”决策,免去终端和云中心的双向传输延时。
可靠性高 :不再依赖中心服务器,每一个边缘 网关都是一台边缘服务器,分布式的部署,避免由于中心服务器瘫痪带来的大面积停工、停产。
作为边缘计算服务的载体, 边缘计算网关起着至关重要的作用,不管是传感器接口、联网方式的多样性支持,还是 CPU的计算能力,都影响着边缘计算的能力。尤其在工业互联网的大背景下,IT与OT的融合也是边缘网关需要具备的重要能力,FET1028A-C具备6个支持TSN的千兆以太网接口,并内置一个支持TSN的4端口Switch,满足工业现场IT和OT网络的融合通讯。
边缘计算网关构成
飞凌嵌入式紧跟工业互联网时代发展,基于 NXP新一代Layerscape 系列处理器 LS1028A 打造的 FET1028A- C核心板,在功能、功耗与性能方面表现都很出色,在工业互联网边缘计算网关应用中也是十分的符合。
边缘计算网关构成框图
FET1028A-C 核心板基于NXP LS1028A处理器设计,双核 ARM Cortex- A72,主频最高1. 5GHz,板载2GB DDR4 RAM,8GB ROM;原生支持6个Gbit Ethernet,支持TNS的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络;支持CAN FD、UA RT、USB3.0、PCIe3.0、SATA3.0、IIS、IIC、 SPI等常用总线接口,并支持一个最大分辨率4K的DP接口。
行业应用
智慧工业
工业互联网
冷冻设备远程监测及故障预警系统
钢铁冶金工厂设备远程监测
空调机组在线监测及故障预警系统
电梯在线监测系统
智慧城市
智慧灯杆安全接入网关
智能楼宇控制
建筑能耗管理
智慧交通
桥梁结构安全在线监测
智慧公厕
智慧 电力
配电房远程监测系统
配电自动化
远程调度
安全加密网关
安全网闸
智慧农业水利
农林灌溉远程无线监测系统
温湿大棚在线监测系统
河道湖泊远程监测预警系统
自来水厂物联网系统
二次供水泵站远程监测系统
zeshoufx 发表于 2020-9-22 08:45 | 显示全部楼层
谢谢分享【方案案列—基于FET1028A-C打造一款边缘计算网关】
