[资料干货] 离心机的1g等于多少rpm
2676|0
 楼主| 赫西仪器 发表于 2020-9-21 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.离心机1g是560转,详细测算方法如下所示:RCF(1000)=(2*3.1415*16.667)^2*0.5/9.8=104.72^2*0.5/9.8=560
2.在这里g是重力加上速度,RCF(relativecentrifugalfield)代表相对离心场,以重力加上速度g(/s2)的倍数来代表;rpm(revolutionperminute,或r/min)代表离心机一分钟的转数。rmp与g两者之间的公式换算为:RCF=1.119x10-5x(rpm)2xr。这其中r代表离心机转轴中心与离心管中心的间距,单位为厘米。因为离心管的位子由转子(rotor)决定,所以r一定要由查看有关转子的基本参数而得。
一、离心力(g)和转速(rpm)两者之间的换算
1.离心力G和转速RPM两者之间的换算其公式换算如下所示:G=1.11×10^(-5)×R×(rpm)^2,这其中G为离心力,通常以g(重力加上速度)的倍数来代表。10^(-5)即10的负五次方,(rpm)^2转速的平方,R为半径,单位为厘米。
2.比如,离心半径为10cm,转速为8000RPM,其离心力为:G=1.11*10(-5)*10*(8000)2=7104即离心力为7104g.而当离心力为8000g时,其转速应为:8489即约为8500rpm。
二、按分离要素Fr值可以将离心机分为下面几类型式:
1、常速离心机
Fr≤3500(通常为600~1200),这类离心机的转速较低,直径比较大。
2、高速离心机
Fr=3500~50000,这类离心机的转速较高,通常转鼓直径较小,而长度较长。
3、超高速离心机
Fr>50000,因为转速很高(50000r/min以上),所以转鼓做成细长管式。
分离要素Fr就是指物料在离心力场中遭受的离心力,与物料在重力场中所遭受的重力之比值。
