[其他芯片] WCH的CH3XX系列PCI接口多协议问题
1090|3
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-9-23 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 主机是工控机,有2个PCI-E插槽
2. 由于主机非常特殊没有串口,USB一类口
3. 现在想利用2个PCI-E扩展 LoRa通信,ZigBee通信,RS485通信,蓝牙通信
请问哪颗芯片适合,整体方案是, 我用wch的一颗芯片管理PCI-E, 自己加一个cortex m3 处理器,
然后SPI、iic 串口去自己管理zigbee  lora 和rs485口芯片的私有数据。 数据交互算200字节来回吧,每秒5次。
但和pci-e那边应该是标准的接口吧,数据如何与PC交互呢? 另外驱动是WCH提供就能用吗?
谢谢!
WCH@TECH39 发表于 2020-9-23 13:37 | 显示全部楼层
您好,我司的PCIE系列芯片可以直接应用于带有PCIE接口主机上。推荐:CH367。
可以实现PCIE转I2C/SPI/并口/GPIO等常用总线,我们提供各平台下驱动,
配套使用动态库和例程即可完成各类通讯。PCIE事务均由转接芯片CH367自动处理,免编程。
数据手册:http://www.wch.cn/downloads/CH367DS1_PDF.html
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-9-23 14:27 | 显示全部楼层
好的,我先看看,谢谢!
zeshoufx 发表于 2020-9-24 08:51 | 显示全部楼层
可以实现PCIE转I2C/SPI/并口/G ...
谢谢分享
