求助:关于mos管不能完全关断
4867|62
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-25 16:39 | 显示全部楼层
原理图
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-25 16:57 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2020-9-25 13:45
放个原理图来看看
已放
jjjyufan 发表于 2020-9-25 16:59 | 显示全部楼层
LED 不要
led并5819 上还差不多
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-25 17:13 | 显示全部楼层
led并5819 上还差不多
是影响放电吗
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-25 17:19 | 显示全部楼层
led并5819 上还差不多
通过单片机的iO口放电的话有不妥的地方吗
123654789 发表于 2020-9-25 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
把LED和4.7K电阻联接在MOS的漏极
123654789 发表于 2020-9-25 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
另外G极再添加电阻
vikey_zhu 发表于 2020-9-26 08:09 | 显示全部楼层
试着把LED灯直接用0R短路。
cooldog123pp 发表于 2020-9-26 15:37 | 显示全部楼层
估计是不是电压不够还是什么,具体还是等大佬过来解答吧
弱肉强食 发表于 2020-9-26 22:34 | 显示全部楼层
查一下电磁铁是否对单片机产生干扰
34af9uc 发表于 2020-9-26 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
换电子继电器或更小的信号继电器,你的用法太难为它了
ayb_ice 发表于 2020-9-27 08:32 | 显示全部楼层
也有可能是LAYOUT的问题,注意下实际放电回路
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-28 15:02 | 显示全部楼层
为什么难为它啊,用mos驱动不妥吗
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-28 15:03 | 显示全部楼层
查一下电磁铁是否对单片机产生干扰
干扰肯定是有的,就和电机的干扰是一样,会导致电压纹波变一下,这个可能会对单片机有什么影响吗,并没有发现单片机复位什么的
vftom3 发表于 2020-9-28 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
干扰肯定是有的,就和电机的干扰是一样,会导致电压纹波变一下,这个可能会对单片机有什么影响吗,并没有 ...
电磁铁2A的电流4148续流能力不够。先把电源搞好再看其他地方
hayden0 发表于 2020-9-28 16:53 | 显示全部楼层
以我个人经验来看,这个是MOS坏掉了,之前遇到过同样的问题,2301 3401这之类的moS很容易在焊接过程中坏掉,出现关不断现象!
我之前有一次是控制LED,结果一直关不断LED灯微亮,换了好几个MOS才发现是MOS坏掉了!
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2020-9-30 10:46 | 显示全部楼层
以我个人经验来看,这个是MOS坏掉了,之前遇到过同样的问题,2301 3401这之类的moS很容易在焊接过程中坏掉 ...
坏掉是一直坏啊,偶尔坏一下不太会吧
chunyang 发表于 2020-9-30 17:00 | 显示全部楼层
电路上看,不至于出现时长达1S的延迟,应在机械结构上找原因。如果是驱动问题,那概率就不是千分之一了,应该非常频繁甚至每次都是才对。可以试试在执行结构上加适当的弹簧,用弹力来加速机构复位。
hayden0 发表于 2020-9-30 18:14 | 显示全部楼层
坏掉是一直坏啊,偶尔坏一下不太会吧
多换几个试试就知道了,焊接时温度不要太高!
