vim上下左右键问题和显示中文乱码
359|0
 楼主| 白板就是这个 发表于 2018-10-5 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
   ubuntu中vi在编辑状态下方向键不能用,还有回格键不能删除等我们平时习惯的一些键都不能使用。
解决办法:
方案一:
可以安装vim full版本,在full版本下键盘正常,安装好后同样使用vi命令。
安装vim:
ubuntu预装的是vim tiny版本,而需要的是vim full版本。执行下面的语句安装vim full版本:
   $sudo apt-get remove vim-common
   $sudo apt-get install vim
这样就行了,vim是一款优秀的软件,可以在运用中体会到。
方案二:
在vi命令行使用命令“:set nocompatible”,就是设置vi不使用兼容模式。
问题:
          在vi编辑器中通常中文是不能显示的,中文部分全是乱码
1)对所有用户都有效,解决系统中所用用户的vi中文乱码问题
sudo gedit /etc/vim/vimrc.tiny
加入如下内容:
#该文件的内容显示如下:
" Encoding related
set encoding=UTF-8
set langmenu=zh_CN.UTF-8
language message zh_CN.UTF-8
set fileencodings=ucs-bom,utf-8,cp936,gb18030,big5,euc-jp,euc-kr,latin1
set fileencoding=utf-8
2)只对当前用户有效的解决方法
  ubuntu默认在当前用户的家目录下,没有.vimrc文件,这个时候可以自己touch一个.vimrc文件,且在其中加入
#该文件的内容显示如下:
" Encoding related
set encoding=UTF-8
