keithley2400-C 2400 数字源表 2400
681|0
 楼主| 17727706189 发表于 2020-10-3 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
收购吉时利 keithley 2400数字源表
求购吉时利 keithley 2400-C型带接触检测的通用数字源表,能测量高达200V的电压和1A的电流,输出功率20W 型号: 2400-C
吉时利SourceMeter?(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。2400数字源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5?位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。2400数字源表其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,2400数字源表对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。
2400-C型数字源表是一种功率为20W的仪器,能够提供并测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±200V的直流电压,以及从±10pA到±1A电流。2400-C型数字源表它非常适合于测试各种器件,包括二极管、电阻、电阻网络、有源电路保护器件,以及便携式电池供电设备和元件。2400-C型数字源表也可以用作系统电源和 IDDQ 测试应用。这种接触检查功能能够在开始一个自动测试序列之前,在 350μs内轻松验证测试连接情况,从而实现了最大的测试功能。这就消除了由于接触不良、磨损、玷污、松动或连接断开、中继失效等问题导致的测量错误和虚假产品失效。
吉时利 keithley 2400-C数字源表特点
在350μs之内就可以完成接触检测验证与报告,有利于保持高速生产效率
可以通过该仪器的前置面板或通过GPIB远程控制接触检测操作
内置的“源存储器”可编程序列发生器最多可存储100个不同的测试,以满足高速生产的需要
高达75000小时MTBF的可靠性设计,为不中断生产环境提供了良好的可靠性
内置的比较器简化了 pass/fail测试
数字I/O支持快速键合或连接到元件机械手
0.012%的精确度,5?的分辨率
2400-C数字源表在2400基础上增加带接触检测功能
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。百度;锦通电子仪器公司;长期承接仪器销售、收购、租赁、维修、计量等业务!
