[总线技术] 车载CAN总线分层之物理层
678|0
 楼主| 海中水 发表于 2020-10-4 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    物理层是网络中的最低层协议,主要用来定义信号的实际传输方式以及济宁位定时、位编码/解码和同步的解释。介质可以试双绞线,同轴电缆或光纤等。CAN总线上用“显性”和“隐性”两个逻辑值表示“0”和“1”,并且它们与“CAN-H”和“CAN-L”之间的差分电平相对应,CAN总线上的信号与差分电平对应关系如下图所示。
    当“CAN-H”和“CAN-L”的电平均为2.5V时表示逻辑“1”,或者称为“隐性”,反之,当“CAN-H”比“CAN-L”电平高时表示逻辑“0”,也称为“显性”。当显性位和隐性位同时发送时,总线将显示“显性”位。CAN总线就是利用这一特性来进行冲突检测。
    CAN总线的终端接终端电阻,电气连接如下图所示。
