[电源] 采用线性集成稳压器构成电源可能出现故障及原因
3381|4
 楼主| 给力芯片 发表于 2012-1-27 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用线性集成稳压器构成实际的稳压电源时,往往出现故障使电源电路不能正常工作,除了焊接的原因以外,大部分是设计不当造成的。请列出制作的稳压电源可能出现的故障及其原因。
故障一:稳压电源自激振荡
产生的原因:1布线不合理
补偿电容容量不够
输入引线的旁路
外接控制晶体管的振荡
   故障二:轻负载时稳定度降低
   产生的原因:1外接PNP晶体管扩流时,发射极-基极间电阻过大
最小负载电流小于1mA
电路结构不合理
   故障三:额定负载时稳定度降低
   产生的原因:1输入输出间电压差过小
外接晶体管的电流放大倍数不够大
电流限制值过大
电压检测处与负载间的引线电阻较大
散热条件不充分
  故障四:集成稳压器或外接晶体管由于温度升高而损坏
  产生的原因:1散热条件不充分
输入产生过电压
  故障五:控制晶体短路时损坏:
产生的原因:1控制晶体管的额定参数较小
散热条件不充分
故障六:集成稳压器短路时损坏:
产生的原因:1超过集成稳压器的电流或安全工作区
2散热条件不充分
故障七:电源关闭时集成稳压器损坏:
产生的原因:集成稳压器加反偏置
故障八:电源接通时集成稳压器损坏
产生的原因:1输入电压过大
由于负载充电,集成稳压器电流超过其最大值或安全工作区
故障九:电源接通或短路后输出电压不升高
产生的原因:1输出特性相反
负载闭锁
故障十:输出纹波较大
产生的原因:输入电容滤波器出故障
爱之翼V 发表于 2012-1-30 09:11 | 显示全部楼层
多谢楼主总结,如果楼主能说得再全面一些就更好了,比如布线不合理,那什么样的布线才算合理之类的内容,谢谢!
一两研发 发表于 2012-1-30 14:03 | 显示全部楼层
不错,高亮了
3B1105 发表于 2012-1-30 16:57 | 显示全部楼层
总结的不错
sqcumt123 发表于 2012-1-30 16:58 | 显示全部楼层
总结的很到位,是否有非线性方面的原因分析?
