[技术求助] 在上电的时候,经常工作不正常
680|17
 楼主| jlyuan 发表于 2020-10-10 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1256AD转换芯片,在上电的时候,经常工作不正常
zhaoxqi 发表于 2020-10-10 21:06 | 显示全部楼层
是不是晶振的问题
huangchui 发表于 2020-10-10 21:11 | 显示全部楼层
晶振的问题吧
 楼主| jlyuan 发表于 2020-10-10 21:14 | 显示全部楼层
好像是
shimx 发表于 2020-10-10 21:18 | 显示全部楼层
1.上你的电路图看看
2.你指的工作不正常是什么情况呢?
jiahy 发表于 2020-10-10 21:21 | 显示全部楼层
拿万用表的探针头轻轻的敲几下晶振管教
 楼主| jlyuan 发表于 2020-10-10 21:24 | 显示全部楼层
可以正常工作了
jiahy 发表于 2020-10-10 21:29 | 显示全部楼层
这是什么问题。。。
zhenykun 发表于 2020-10-10 21:34 | 显示全部楼层
换个晶振呗
shimx 发表于 2020-10-10 21:37 | 显示全部楼层
应该是晶振未起振  注意焊接晶振温度不能太高  烙铁与外壳接触时间不能太长
spark周 发表于 2020-10-10 21:40 | 显示全部楼层
这种情况, 很可能是焊接方面的问题.
zhaoxqi 发表于 2020-10-10 21:43 | 显示全部楼层
由于晶振的引脚是铁质的, 虚焊的可能性比其他器件多得多. 要多注意
 楼主| jlyuan 发表于 2020-10-10 21:48 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
drer 发表于 2020-11-9 09:45 | 显示全部楼层
每次都这样吗
gwsan 发表于 2020-11-9 09:45 | 显示全部楼层
能确定在哪部分工作不正常吗
kxsi 发表于 2020-11-9 09:45 | 显示全部楼层
供电稳定吗
nawu 发表于 2020-11-9 09:46 | 显示全部楼层
用的外部晶振还是内部晶振
qcliu 发表于 2020-11-9 09:46 | 显示全部楼层
问题解决了木有
