[DSP] 突然不能下程序
648|5
 楼主| pengf 发表于 2020-10-12 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, ce, vi, ic, ICE
用着用着突然The configured device (TMS320F28335), does not match the detected device (). Flash Programming operations could be affected. 有谁知道这是怎么回事,有解决办法吗
整了一天了,还是不行
yufe 发表于 2020-10-12 21:34 | 显示全部楼层
是不是锁了?或者电压不稳?
wangpe 发表于 2020-10-12 21:38 | 显示全部楼层
感觉可能是供电有问题,供电电源不稳定
xxrs 发表于 2020-10-12 21:42 | 显示全部楼层
全部插拔了再试试。这个很常见。尤其是仿真器性能不好时
wangzsa 发表于 2020-10-12 21:47 | 显示全部楼层
看样子是程序选错了或mcu型号选错了吧
 楼主| pengf 发表于 2020-10-12 21:50 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
