[STM32F1] 喂狗怎么喂
1264|18
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-14 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDTCTL = WDT_MDLY_32;                   // Set Watchdog Timer interval to ~30ms
IE1 |= WDTIE;                                     // Enable WDT interrupt
怎么用它呢,中断里写什么,可以保证程序不跑偏?
wangzsa 发表于 2020-10-14 20:11 | 显示全部楼层
喂狗语句还是执行WDTCTL = WDT_MDLY_32
zhuhuis 发表于 2020-10-14 20:15 | 显示全部楼层
喂狗的时间是根据系统本身的情况制定的
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-14 20:18 | 显示全部楼层
库函数不是有参考吗
xxrs 发表于 2020-10-14 20:22 | 显示全部楼层
一般要在主循环处喂狗,
zyf部长 发表于 2020-10-14 20:27 | 显示全部楼层
另外在程序某些地方,如果执行某些任务的时间超过看门狗的时间,那么也需要喂狗。
llia 发表于 2020-10-14 20:31 | 显示全部楼层
这里如果是一个循环,那么必须注意这里可能会形成一个死循环!
huwr 发表于 2020-10-14 20:35 | 显示全部楼层
把喂狗的语句放在小的循环体内时,要高度警惕这里会不会形成死循环。
zhuhuis 发表于 2020-10-14 20:39 | 显示全部楼层
看门狗不是为了防止程序跑偏的,而是为了在程序跑飞时,能有一个可靠的恢复机制
chenho 发表于 2020-10-14 20:44 | 显示全部楼层
主循环显然比中断更合适,因为在某些情况下,即使程序跑飞了,中断也有可能触发,那么在中断中喂狗就不能及时察觉到主程序跑飞
dingy 发表于 2020-10-14 20:50 | 显示全部楼层
要根据不同的应用来合理的安排才能获得最大的应用。照抄照搬就没有价值了。
llia 发表于 2020-10-14 21:03 | 显示全部楼层
LZ要喂狗的话一定得对程序的执行时间把握好。
wangzsa 发表于 2020-10-14 21:07 | 显示全部楼层
防止程序跑飞而设置的看门狗,一般在主程序中设计
huwr 发表于 2020-10-14 21:10 | 显示全部楼层
在带操作系统(比如ucOSII)的环境下,如果是简单的防止程序陷入死循环,可以考虑在idle进程喂狗,这样可以避免过多的开销
晓伍 发表于 2020-11-12 12:47 | 显示全部楼层
喂狗是一个大学问啊
八层楼 发表于 2020-11-12 12:49 | 显示全部楼层
在适当的地方喂一下就行
观海 发表于 2020-11-12 12:50 | 显示全部楼层
怎么喂 需要对整个程序的流程都非常熟悉
guanjiaer 发表于 2020-11-12 12:52 | 显示全部楼层
对时间的把握要精确
heimaojingzhang 发表于 2020-11-12 12:53 | 显示全部楼层
不到万不得已 绝不开看门狗
