[技术问答] MS51FB9AE
1644|12
 楼主| mtwmtwok 发表于 2020-10-18 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大师! MS51FB9AE替换N76E003后按键没有作用了,是哪里出错了,要注意些什么问题?
小明的同学 发表于 2020-10-18 20:59 | 显示全部楼层
重新配置试试。是不是没配置对,哪个端口,是不是需要配置字修改
pigluffy 发表于 2020-10-18 21:24 | 显示全部楼层
如果直接將N76E003的燒錄檔直接燒進MS51FB9AE裡要注意:
1. 是不是有超過16KB的限制。
2. N76E003如果有做LDROM設置沒辦法直接燒進MS51FB9AE,需要選擇MS51 16KB重新組譯一遍才能燒錄進去。
zhuomuniao110 发表于 2020-10-18 23:24 | 显示全部楼层
是哪个管脚
 楼主| mtwmtwok 发表于 2020-10-20 20:48 | 显示全部楼层
您好!重新配置过还是没有作用,是P0.4口,请教一下应该怎么重新配,劳烦发个配置过来看看呢!
 楼主| mtwmtwok 发表于 2020-10-20 20:49 | 显示全部楼层
jasontu 发表于 2020-10-21 07:54 | 显示全部楼层
检查config 是否有boot 在APROM.
另外可以接NULINK ,看调试时是否正常。
fnh02 发表于 2020-10-21 15:51 | 显示全部楼层
请把电路发上来大家看一下,因为不知道你的是Adc的采样的按键电路还是矩阵的按键电路,不同的实现方法,有不同的问题。
pigluffy 发表于 2020-10-21 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
你先把ICP燒錄工具更新到最新再燒錄一次看看
 楼主| mtwmtwok 发表于 2020-10-21 20:47 | 显示全部楼层
请把电路发上来大家看一下,因为不知道你的是Adc的采样的按键电路还是矩阵的按键电路,不同的实现方法,有 ...
是ADC采样的电路,P0.4口分别接有4按键,每个按键之间有电阻隔离。
 楼主| mtwmtwok 发表于 2020-10-21 20:53 | 显示全部楼层
烧録工具和编译器都更新了,重新烧録了也是一样的按键没有作用。
pigluffy 发表于 2020-10-21 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
還是有用到Flash儲存功能,剛好儲存的address 大於16KB導致發生不可預期的錯誤。
fnh02 发表于 2020-10-22 00:14 | 显示全部楼层
那请对照一下MS51的规格书看一下,大多数是ADC 中断或者是ADC中断设置的问题,对比一下。ADC有采样率等设置。
