[技术求助] 上电的时候,经常工作不正常
489|11
 楼主| wuhany 发表于 2020-10-20 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1256AD转换芯片,在上电的时候,经常工作不正常
午夜粪车 发表于 2020-10-20 22:32 | 显示全部楼层
是不是晶振的问题
 楼主| wuhany 发表于 2020-10-20 22:36 | 显示全部楼层
好像是
午夜粪车 发表于 2020-10-20 22:39 | 显示全部楼层
拿万用表的探针头轻轻的敲几下晶振管教
 楼主| wuhany 发表于 2020-10-20 22:45 | 显示全部楼层
可以正常工作了
jiajs 发表于 2020-10-20 22:48 | 显示全部楼层
这是什么问题。。。
shimx 发表于 2020-10-20 22:51 | 显示全部楼层
比较奇怪。。。
yszong 发表于 2020-10-20 22:56 | 显示全部楼层
换个晶振呗
zhenykun 发表于 2020-10-20 22:59 | 显示全部楼层
不排除是焊接问题, 我上次用贴片晶振, 也发现老是焊不好它!
wyjie 发表于 2020-10-20 23:05 | 显示全部楼层
这个主要是晶振的管教焊接不牢靠的
wyjie 发表于 2020-10-20 23:08 | 显示全部楼层
和你的程序有关系吧,上电延时是否够了呢?
 楼主| wuhany 发表于 2020-10-20 23:12 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
