用例程都点不亮小灯泡,他的GD32F4的例程是不是错的啊
1077|6
 楼主| 冰糖炖雪梨 发表于 2020-10-23 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 冰糖炖雪梨 发表于 2020-10-23 11:13 | 显示全部楼层
板子的硬件没有问题,可就是没法点亮小灯泡
键盘手没手 发表于 2020-10-31 22:12 | 显示全部楼层
换个大灯泡。啊哈哈哈
steven19890415 发表于 2020-11-2 11:05 | 显示全部楼层
例程一般都没有问题的,看是哪里配置的不对或者DEMO板上没有接好什么
castle520 发表于 2020-11-2 19:28 | 显示全部楼层
对照原理图看下灯接在哪个引脚上,然后看看代码里面配置的哪个引脚,每个板子的led灯接的位置不一样的
chenjun89 发表于 2020-11-3 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个一般还是不会的,看下楼主用的开发版和例程匹配不。
guijial511 发表于 2020-11-4 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
如果是官方的开发板,硬件检查没有问题的话,那就要看下程序了。
