[STM32F0] keil编译程序出错
1209|19
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-3 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build target 'led'
compiling system_stm32f0xx.c...
system_stm32f0xx.c: Error: C9517E: Parsing error: Info GenerationDate specifies date which is in the future (d:\Program Files\Keil_v5\ARM\ARMCC\sw\mappings\armcompiler.elmap:12)
Product: unknown
Component: unknown
Tool: ArmCC [5040049]
"..\..\project\output\led.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created
heweibig 发表于 2020-11-4 19:59 | 显示全部楼层
程序打包上来看看,我帮你编译下
pengf 发表于 2020-11-4 20:02 | 显示全部楼层
你的问题好奇怪
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-4 20:06 | 显示全部楼层
就是新建工程也是那样
zhanghqi 发表于 2020-11-4 20:10 | 显示全部楼层
可能你的编译路径不对
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-4 20:14 | 显示全部楼层
就是提示browse information 无输出信息,配置里面也不能选,重新安装了一下KEIL也不管用
heweibig 发表于 2020-11-4 20:19 | 显示全部楼层
你们都用到MDK5了啊,好用吗?我用的4.72a,在win7系统下老是崩溃。MDK5稳定吗?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-4 20:23 | 显示全部楼层
奥,我再试试    我昨天还用的好好的   打开KEIL就成这样了
chenho 发表于 2020-11-4 20:27 | 显示全部楼层
你修改了系统时间?
试试clean一下项目
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-4 20:32 | 显示全部楼层
高手,我说呢   之前改了一下系统时间,就没改回来
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-4 20:37 | 显示全部楼层
可以了  谢谢大家    是我昨天改了系统时间
huangchui 发表于 2020-11-4 20:49 | 显示全部楼层
4.72a调试的时候老是出现uv4无响应。MDK5有出现吗?
yszong 发表于 2020-11-4 20:53 | 显示全部楼层
兄弟,系统时间怎么改啊?我也出现一样的状况!!
liliang9554 发表于 2020-11-4 21:03 | 显示全部楼层
系统时间改回来就好了吗
chuxh 发表于 2020-11-4 21:07 | 显示全部楼层
是不是路径的问题啊
pengf 发表于 2020-11-4 21:14 | 显示全部楼层
你没有安装支持包。
chuxh 发表于 2020-11-4 21:17 | 显示全部楼层
Keil5?
没有按照支持F0的pack吧
ousj 发表于 2020-11-4 21:20 | 显示全部楼层
改系统时间也会出错
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-4 21:24 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
香水城 发表于 2020-11-5 10:49 | 显示全部楼层
到底是工程项目没选择合适的器件 还是 MDK版本本身问题?
