[应用相关] 关于blueNRG-1芯片运行程序就自动烧掉的问题
684|7
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-10 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:焊接完成后,刚开始芯片没程序能正常连接的,烧完程序不system reset也正常的,但是一重置系统整个芯片就坏了,不能再连接上了。
这个现象和拿别人正常的板,将VDD1V2的电容拆掉,也会出现我这种现象。上次问了下管理员已经重做了管脚和线宽都调近和宽了,约等于对着别人的板照抄了,但是还是会出现这种现象。
新做的PCB已经焊接最小系统的
新画的原理图
laocuo1142 发表于 2021-2-10 18:37 | 显示全部楼层
出现这种现象是由于晶振用了有源晶振
flycamelaaa 发表于 2021-2-10 18:37 | 显示全部楼层
如果没有错焊,芯片损坏应该不至于。电路、PCB设计或去耦不良时工作异常可能,烧芯片还真没见过。
powerantone 发表于 2021-2-10 18:38 | 显示全部楼层
方便的话可以把一块坏的和一个焊好没烧程序的板子发给我,我帮你测测
probedog 发表于 2021-2-10 18:38 | 显示全部楼层
system reset 不应该损坏芯片。神奇了。
classroom 发表于 2021-2-10 18:38 | 显示全部楼层
应该不是芯片坏了,是程序问题,多检查配置和初始化部分代码。
豌豆爹 发表于 2021-2-10 18:39 | 显示全部楼层
注意,烧录程序时,内部烧录代码会对芯片进行某些操作,而这些操作的影响在烧录完成后并不会撤除,而复位后并不存在这些“影响”,于是运行环境不同,代码不匹配,故而看似无法工作。
七毛钱 发表于 2021-2-10 18:41 | 显示全部楼层
出现这种现象是由于晶振用了有源晶振
