[传感器] 明渠流量计厂家 明渠流量计原理
614|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-11-10 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  明渠流量计是与量水堰槽配用,主要用来测量具有自由流条件的渠道内的污水流量。仪表工作时,传感器不与被测流体接触,避免了渠道内污水的沾污和腐蚀。利用超声波对流过明渠的流体液位进行测量,进而根据已知的液位—流量关系求出流量值;仪器的输出有1路电流,4路继电器,1路RS485通讯口(选购)。用户可根据需要设置电流输出和继电器的输出。
  明渠流量计厂家:上海有恒测控——是集研发、生产、销售服务于一体的现代化专业仪表制造企业,主要从事工业自动化仪器仪表的生产销售以及安装成套、自动化项目的系统集成、工程服务。长期以来,公司依靠精湛的技术,先进的设备,严格的管理制度,精细的制造工艺,稳定的产品质量,确保交期等赢得了广大客户的信赖与好评。
  上海有恒测控明渠流量计设备特点——通用型工业智能仪表,可直接超声波换能器或工业通用(4-20mA,0-20mA,1-5V,0-5V等)信号输入,及RS485串口输入功能(可选)。本仪表采用军工品质多层PCB板,集成一路换能器输入模块、两路模拟信号输入模块、RS485/232数字通信模块、四路继电器/NPN开关输出模块、SD卡数据储存模块、远程通信模块等。仪表功能强大,集成明渠流量积算仪功能,可作为明渠流量计使用。为便于使用,设计有菜单屏蔽功能,可以只显示常用的菜单。
技术参数:
(1)累计流量范围:0~9999999(满8位清零,同时累计次数加1,流量单位根据设定)
瞬时流量范围:10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
(2)流量精度:5%
(3)探头测距范围:2m、5m、8m、10m(标配为2m,根据现场工况,可选高精度小盲区型也可以选择更大量程型)
(4)探头盲区:0.3--0.5m(与量程而不同)
(5)测距精度:±0.25%F.S(示探头而定)
(6)显示:中文3吋LCD
(7)液位分辨率:1mm
(8)键盘:16位键盘操作;
(9)信号输入:换能器(标配)、4~20mA、0~20mA、1~5V、 0~5V、RS485
(10)可选信号输出:        一路或两路4-20mA(标配一路4-20mA,换能器输入时只有一路)RS485/232(支持Modbus协议)(标配)4通道继电器输出(继电器触点容量:AC:5A 250V DC:10A 120V)
(11)工作电压:AC220V或DC12~24V
(12)功耗:<3W
(13)仪表材质:主机材质ABS、传感器材质ABS
(14)主机外形尺寸:240mm×184mm×110mm;
(15)传感器外形尺寸:Φ65mm×119mm×G1 1/2(3m量程)、Φ74mm×137mm×M60(5-15m量程)、Φ109mm×194mm×M30(20-30m量程);
(16)传感器安装接口:G1 1/2(3m量程)、M60×2(5-15m量程)、M30X1.5(20-30m量程)
(17)传感器线缆:10m屏蔽线缆(可定制任意长度)
(18)工作环境:常温、常压
(19)防护等级:主机防护等级IP53   传感器防护等级IP65(可选更高的防护等级)
(20)数据浏览:快速查看时、日、月、年流量记录
(21)选项功能:支持MiniSD卡数据采集、支持无线传输、支持微型打印机(订货时选购)
明渠流量计使用须注意:
①操作不规范
操作方面,操作人员经常不按照标准操作规程进行操作,例如未准确测量管道外径、周长、壁厚、接触温度等,这些参数都会对明渠流量计的原始数据修正产生重要影响。
②安装方式方面
操作人员经常不按照管道大小和信号强度选择安装方式,往往选择流量计的默认双声程模式。③正确的安装方式为:在大管道和复杂环境中应采用单声程;在小管道和信号特强的情况下选择多声程。
④安装位置方面
安装人员不安规定随意放置超声探头,且不确认管道中介质是否满管这一重要的测量条件。正确的安装位置为;应选择管道的水平中间位置放置探头;只有在管道满管的条件下才能进行准确测量,流体向上流的垂直管道能保证满管流。
除此以外,现场的管道内衬的种类和厚度等重要参数往往很难获得,这些也严重影响了流量计的准确性。流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。
