[应用方案] 低功耗电子货架标签
744|8
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-11-10 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案待机时平均功耗 < 1 μA,可低功耗保持待机状态,掉电时数据依旧保持。本方案采用基 LoRa 传输协议实现无线更新数据功能,可藉由任何主机装置透过 LoRa 主机模块进行发送数据动作,更新电子纸显示内容。
方案特色
ML51 待机时平均功耗 < 1 μA
电子纸更新驱动采用 SPI 界面
LoRa 主机模块发送更新数据的内容
可低功耗保持待机状态
掉电数据依旧保持
MCU 特点
ML51 (8 位 1T 8051)
-        工作电压:1.8 V ~ 5.5 V
-        工作频率:4 MHz ~ 24 MHz
-        工作温度:- 40 °C ~ + 105 °C
-        ESD : 8 kV
ML51-Low-Power-ML51-Series-Electronic-Shelf-Label-SC.png -        EFT : 4 kV
系统示意图
晓伍 发表于 2020-12-3 18:38 | 显示全部楼层
想象电子标签布满超市的场景就很向往
八层楼 发表于 2020-12-3 18:39 | 显示全部楼层
到处都充斥着电子产品
观海 发表于 2020-12-3 18:41 | 显示全部楼层
发送数据的时候功耗能达到多高啊
guanjiaer 发表于 2020-12-3 18:42 | 显示全部楼层
1t的8051是什么意思啊
heimaojingzhang 发表于 2020-12-3 18:43 | 显示全部楼层
可以一直保持超低功耗的待机?
小灵通2018 发表于 2020-12-3 23:39 | 显示全部楼层
看好ML系列。
jackyhuang1988 发表于 2020-12-11 17:35 | 显示全部楼层
用lora就完蛋了。尺寸多大,成本多高,功耗多大。这电子纸本来的价格就不低了,再加上你个lora……
jiangyongabc 发表于 2020-12-11 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
电子墨水屏成本太高
