| 问题解决了,分享一下解决办法工程使用的标准固件库中Template里面的工程,板子用的GD32E103C-START,烧录工具jlinkv9,软件keilv5.14、J-Flash v6.8.6g
 首先工程设置:Device -> GD32E103CB,Target设置晶振是25M,C/C++ -> define 设置 GD32E103R_START(因为gd32e10x.h中,是用这个宏选择25M晶振,尽量避免改动源码),Debug->设置j-link->跳转到J-Flash选择Cortex-M4->设置SW接口(如果SW Device检测不到驱动,点击Auto Clk自动检测)->Flash Sownload -> Reset and Run,然后编译烧录。
 如果提示No Cortex-M SW Device Found(就是我遇到的问题):来源:https://blog.csdn.net/yufengzheyang/article/details/76954121(问题不一样,解决办法通用)
 先断电,把BOOT0置1,BOOT1置0,keil配置修改一下:进入Debug--Settings--Flash Download页面,把Program、Verify、Resetand Run前面的勾干掉,上电,再点击下载,这时可以正常下载,恢复BOOT0接地。再把刚才修改过的Debug配置改回来,就可以正常使用了。
