[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 我这样设置系统时钟进入调试模式暂停就退出,麻烦给看...
656|5
 楼主| 王不留行丶xy 发表于 2020-11-17 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做的小程序这样都能通过,就这次串口通信不能进入调试模式
 楼主| 王不留行丶xy 发表于 2020-11-17 14:32 | 显示全部楼层
还一个问题,指定振荡器的语法怎么写,这个我写了之后编译器提示已被否定,请使用新的,我看很多程序都这样写的啊
别看我照片 发表于 2020-11-17 19:06 | 显示全部楼层
这个是什么情况?没有看懂代码?
 楼主| 王不留行丶xy 发表于 2020-11-17 19:17 | 显示全部楼层
这个是什么情况?没有看懂代码?
调试模式进去点暂停就退出来
 楼主| 王不留行丶xy 发表于 2020-11-17 20:00 | 显示全部楼层
这个是什么情况?没有看懂代码?
把主函数里面的时钟设置注释掉就没问题了
ynwa 发表于 2020-11-18 10:24 | 显示全部楼层
还一个问题,指定振荡器的语法怎么写,这个我写了之后编译器提示已被否定,请使用新的,我看很多程序都这样 ...
这是旧的写法,现在改成 #pragma config FNOSC = xxx这种形式。
在MPLAB X IDE的配置位窗口里,可以帮你生成配置位代码。
Lock位判断PLL是否失锁,如果一直失锁,你要检查一下时钟配置位以及PLL设置是否满足手册要求。
