车联网需要哪些关键技术?
3283|1
 楼主| shenzhou234 发表于 2020-11-26 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车联网需要哪些关键技术?
linlin456 发表于 2020-11-26 21:35 | 显示全部楼层
车联网需要哪些关键技术?
车用传感器技术
在众多车联网技术当中,传感器技术是一项很基础的支撑技术,在目前阶段,传感器以及涉及汽车的方方面面,比如说车速的监控、温湿度、刹车、燃料监控等等,而未来,随着智能化的程度越来越高,汽车里面所使用的传感器数量与种类也将会增加的更多。在车联网中,主要涉及到的传感器有:
汽车运行监测传感器
在目前的汽车中,已经有功能丰富多样的传感器,来监测汽车的整体运行状态,包括空调系统传感器、空气流量传感器(MAF)、进气歧管压力传感器(MAP)、曲轴位置传感器(CKP)、凸轮轴位置传感器(CMP)、发动机冷却液温度传感器(ECT)、进气温度传感器(IAT)、排气温度传感器、节气门开度传感器、爆震传感器、机油压力传感器、车速传感器、液压油温度传感器等等。
安全系统传感器
主要有碰撞传感器、安全传感器、中央安全气囊传感器、安全带传感器、乘员区别传感器等,其中碰撞传感器又分为前碰撞传感器和侧碰撞传感器。主要作用是在汽车发生碰撞时,判断碰撞的烈度和方位,然后确定安全气囊是否起爆。
超声波传感器
超声波传感器模拟蝙蝠的导航模式,利用超声波从发射到接收的时间差来确定障碍物的位置,在未来的自动驾驶与半自动驾驶汽车中,可以通过超声波传感器辨别障碍物到汽车的距离。
图像传感器
图像传感器模拟人类的视野,利用几个摄像头合成汽车周围的环境图像,立体摄像头还能生成3D图像。在车联网应用中,图像传感器除了能识别距离外,还能识别颜色和字体,比如说交通指示灯与指示牌,也能在其他传感器失效时作为备用系统,增加安全性。
雷达传感器
雷达传感器的基本原理也是通过电磁波遇到障碍后的反射信号,能够实时的计算出汽车与障碍物的距离与接近速度,汽车车身四周所安装的长距离雷达与短距离雷达能实时追踪其他车辆的速度,并通过增加自动化驾驶的冗余度来提升安全性。
