一般的来说,通过类似I2C总线设置的简单芯片,其必须**的数据是不会放在该芯片本身的,而是放置在对其进行初始化的单片机里面。如果在被控制芯片本身再设置掉电**存储器,其设计将复杂的多,成本也就不好控制了。
这类芯片通常需要通过初始化才能正常工作,最多见过复位后带默认参数的,更常见的是复位后,必须经过总线初始化才能正常运行。正常的,本来就是这样,这才是性价比最高的方案。
至于那种复杂功能芯片,虽然也有通过IIC控制,但其实内部已经带有MCU单元和多种存储单元,那类芯片就可以实现一次配置长期有效自动工作的。
