求助各位大神,使用的是STM32F103C8T6这个片子,编写了一个程序ROdata=412,RWdata=76,ZIdata=17428,数据量应该是没有超出20K,可是程序运行出来的结果总是出错,如果把定义的变量顺序进行一些更改,例如原来顺序为:u16 a=?; u16 b=?; float c=?; s16 d=?;程序运行后的结果为e=?; 然后把顺序更改为float c=?;u16a=?;s16 d=?;u16 b=?;程序运行后的结果为e=?; 两次得出来的结果就不同,请教一下这是什么原因造成的? |
