- <div class="blockcode"><blockquote>docker run -d -p 9000:9000 --restart=always --name portainer -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /Users/lee/dev/docker_file/portainer/data:/data docker.io/portainer/portainer
先创建安装目录 #mkdir -p ~/dev/docker_file/portainer/data / /听网上说这是必须的 拉portainer的image,然后创建container,可以一步解决
#docker run -d -p 9000:9000 --restart=always --name portainer -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /Users/lee/dev/docker_file/portainer/data:/data docker.io/portainer/portainer
然后访问网址: localhost:9000
进入注册页面,注册完,进入连接设置,选择local 本地连接
然后就可以进入图形管理界面
