[MCU] TI CCS & controlSUITE问题解决日志
788|0
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-12-1 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1.打开controlSUITE无法正常显示,只有一个File选项显示
解决方法:经过排查,发现是当controlSUITE正常时,不是点击X按钮退出的,而是File->Exit退出的,再次打开软件便会出现上述问题,把 C:\ti\controlSUITE\eclipse\workspace 里的.metadata删除就可以了,很方便解决问题,希望更多人看到吧
问题2.打开CCS工程中的一个main.cfg,本应该出来powersuite的GUI页面,但是出现的是空白页面
解决方法:进入Help->CCS APP Center,选中GUI Composer,安装之后重启CCS即可
问题3.把controlSUITE中的一个工程复制到了CCS里去了,点开这个工程文件里的main.cfg之后,按照文档使用说明里的步骤,打开Compensation Designer GUI失败(停止工作),并报出 问题事件名称 CLR20r3的信息
解决方法:原因是Window .Net Framework版本有点低,我的是4,卸载老版本,在windows官网下载Window .Net Framework 4.5安装好之后问题解决
问题4.在CCS的Project->Examples里打开TI Resource Explorer之后想导入某一项工程到CCS,弹出错误提示信息 Error: Import failed for project 'cpu_timers_cpu01' because its compiler definition is not available. Please install the C2000v15.12 compiler before importing this project - click 'View > CCS App Center' to check if compiler updates are available, or install the compiler manually and register it with CCS through 'Preferences > CCS > Build > Compilers'.
解决方法:这是因为一些示例工程所定义的编译工具版本(这里提示的是v15.12)CCS没有安装,在Help->Install New Softwares下Work with栏目下拉选Code Generation Tools Updates...找到所需版本的compiler并安装即可。
