[应用相关] SensorTile.BOX突发故障
498|3
 楼主| cr315 发表于 2020-12-4 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为各种原因,很久没用这个了。。。
但一连接,就很容易出现这个问题
但从通知栏可以看到,是正常连接的
本来。。也没啥,能偶尔正常连接也可以,然后。。。今早,连不上了(直接就是搜不到),充电也不亮灯,但C152发烫,主控芯片微微发烫。。。我这个是不是GG了? Onion--21.gif
豌豆爹 发表于 2020-12-4 15:26 | 显示全部楼层
看看有没有短路的地方,系统电压是否还正常
七毛钱 发表于 2020-12-4 15:28 | 显示全部楼层
看现象主控应该是好的 断开电池 使用USB供电试试
海滨消消 发表于 2020-12-4 15:30 | 显示全部楼层
试试更新固件,以及删除手机上的蓝牙设备,在重新连接。在其它APP中这样一般可以恢复,SensorTile不知道行不行。
