[MCU] 中断程序
662|13
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-14 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位下面这段程序在向量表的初始化和赋值中有什么作用呢?
void InitPieVectTable(void)
int16 i;
Uint32 *Source = (void *) &PieVectTableInit;
Uint32 *Dest = (void *) &PieVectTable;
EALLOW;
for(i=0; i < 128; i++)
   *Dest++ = *Source++;
EDIS;
// Enable the PIE Vector Table
PieCtrlRegs.PIECRTL.bit.ENPIE = 1;
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-14 23:41 | 显示全部楼层
当中断发生时,CPU是怎么判段是哪中断,如何自动进入中断程序的呢?
zhenykun 发表于 2020-12-14 23:46 | 显示全部楼层
这段程序在开机时,把保存在在外部存储器(比如flash)中的中断向量表一共4*128个字节拷贝到DSP的内部RAM中。
zhenykun 发表于 2020-12-14 23:48 | 显示全部楼层
因为中断一般是频繁出现的,所以向量表一般不能放在执行速度较慢的外部存储器,而要放在程序内部RAM中用来提高程序执行速度。
yszong 发表于 2020-12-14 23:52 | 显示全部楼层
你可以确认一下,&PieVectTableInit这个地址是不是在外部存储区,&PieVectTable是不是在内部SRAM存储区。
heweibig 发表于 2020-12-14 23:55 | 显示全部楼层
最后那个命令应该是使能中断。
wyjie 发表于 2020-12-15 18:53 | 显示全部楼层
你可以应该可以在interrupt reference guide中查到PieCtrlRegs.PIECRTL.bit.ENPIE 这个地址赋值为1的意义。
heweibig 发表于 2020-12-15 18:57 | 显示全部楼层
DSP的datasheet或者interrupt reference guide里面一般都会说明一共可以有几个中断
lizye 发表于 2020-12-15 19:01 | 显示全部楼层
是的,每个位置默认对应着哪一种中断,如何改变默认中断设置等。
huanghuac 发表于 2020-12-15 19:04 | 显示全部楼层
哦,略懂~
zhanghqi 发表于 2020-12-15 19:07 | 显示全部楼层
在c6000的工程里面,一般是在intvecs.asm里面编写中断向量表程序。
dengdc 发表于 2020-12-15 19:13 | 显示全部楼层
你找一下关于中断的例程,再配合文档说明,看看就应该会了。
jiahy 发表于 2020-12-15 19:15 | 显示全部楼层
这不是有注释的吗
 楼主| huangchui 发表于 2020-12-15 19:19 | 显示全部楼层
哦,多谢大家给力的回答啊
