问个关于任务调试的弱弱问题
2149|6
 楼主| sxggj 发表于 2009-4-7 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个正在运行的任务里面有一个while(1);死循环,那么其它任务还有可能再运行吗?
computer00 发表于 2009-4-7 12:21 | 显示全部楼层
那要看你所用的操作系统以及任务的优先级了。理论上是可
 楼主| sxggj 发表于 2009-4-7 13:37 | 显示全部楼层
谢谢00
OS:nucleus<br />经上面提示,我将任务改为同优先级、时间片可用、可抢占,为什么还会在task1的while(1)中跑不出来呢
 楼主| sxggj 发表于 2009-4-7 13:46 | 显示全部楼层
难道是因为设置了时间片,但没有开启时间片需要的定时器
因为在下图中没有发现定时器,难道跟这个有关?
computer00 发表于 2009-4-7 14:13 | 显示全部楼层
那俺就不清楚了。肯定要有个定时器产生时间片的。
你可以在其它任务里设置断点,看看有没有执行到。
 楼主| sxggj 发表于 2009-4-7 14:20 | 显示全部楼层
没有执行到,所以才有此一问
刚才发现tms.c文件中有两处TMD_Time_Slice_State&nbsp;=&nbsp;&nbsp;TM_NOT_ACTIVE<br />但是改为TM_ACTIVE后还是不能用,继续寻找答案中
 楼主| sxggj 发表于 2009-4-7 18:11 | 显示全部楼层
跟6楼没有关系
老鸟说有个timer_tick_enable()没跑,不过现在加上还不行,继续摸索中
