各位好,小弟测试网络phy to phy直连,遇到了一些问题,特来请教一下。
之前测试W5500 phy直连IP175G,用以下电路可以正常工作(网上的推荐电路好像左侧的上拉电阻都要49R9,实测49R9不行,要改为22R;耦合电容用0.1uf不行,要用6.8nf)。
现在用DM9621 phy直连IP175G,发现有时候设备重启网络连接很慢(最慢连上要好几分钟),有时候连接又很快,不知道要如何去验证电路是否有问题了,当然如果网络连接上的话,丢包这些都是没有的,网络很正常。
但是有个区别是DM9621的偏置电压是1.8V,电路是不是要作何更改。
目前做的测试有:
1.偏置电阻全用22R,现象不变;
2.偏置电阻全用49R9,连接都连接不上了;
3.耦合电容改为0.1uf,现象不变。
