[技术问答] JLINK ERROR
1267|4
 楼主| !@# 发表于 2020-12-21 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil 5 debug 时显示“could not stop cortex-m device,please check the jtag cable" 可是jtag cable 是没有问题的。 这该咋办呢?芯片是HK32F103RE.
嵌入小菜菜 发表于 2020-12-22 11:28 | 显示全部楼层
怎么会出现这样的问题,说一下操作的流程。
 楼主| !@# 发表于 2020-12-23 14:15 | 显示全部楼层
就是编译完成,进入调试,运行一会儿,就死了,然后点击单步或其他任何,就出现这个,然后就退出调试。
ifxz0123 发表于 2020-12-23 17:04 | 显示全部楼层
就是编译完成,进入调试,运行一会儿,就死了,然后点击单步或其他任何,就出现这个,然后就退出调试。 ...
试试我这个工程模板,有啥问题可以直接联系我,V信:i_fxz0123m HK32F103RET6_template(Keil v5).zip (5.66 MB, 下载次数: 8)
 楼主| !@# 发表于 2020-12-28 16:08 | 显示全部楼层
也会停哦,程序跑是没问题的,就是DEBUG会停。
