问个稳压二极管的问题
2623|6
 楼主| zab 发表于 2009-4-13 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图所示。<br />我想在非线性阻性负载的另一端通过100V的稳压管稳压得到稳定的100V。非线性阻性负载的阻抗约300M。<br />不知这么小的电流(8uA)能否使稳压管正常工作稳压100V。<br />手头这个稳压管的Iz、Vz曲线中的Iz最小从0.1mA开始,再向下没有给出,是不是意味着最小电流为0.1mA?
chunyang 发表于 2009-4-13 20:44 | 显示全部楼层
不一定
只是厂家未给出参数指标或不能保证参数指标,不过你的电路是无法工作的,不仅仅是电流问题。
 楼主| zab 发表于 2009-4-14 12:33 | 显示全部楼层
请问楼上
电路为何无法工作?谢谢
 楼主| zab 发表于 2009-4-15 09:00 | 显示全部楼层
我已经做过试验了
能够正常工作
lsdn 发表于 2009-4-20 16:57 | 显示全部楼层
工作不正常
稳定电流Iz太小,不能使稳压管进入稳压区域。如果说明书给出的Iz为0.1mA,可视稳定电流为0.1mA,稳压管才能正常工作。
 楼主| zab 发表于 2009-4-21 08:30 | 显示全部楼层
我又重新进行了试验
在输入电压为500V时,稳压管上的电压就可以稳定到100V了,也就是说在1.3uA就可以稳定了。<br />厂家说只要能够稳压到100V,电流小也不会有问题。
lsdn 发表于 2009-4-22 16:02 | 显示全部楼层
有负载吗
这100V干什么用的?负载有多大?要考虑负载吸收的电流。
zab
43
