有没有电源选择芯片推荐
5419|12
 楼主| 神奇号 发表于 2020-12-24 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
4节锂电池输入和24V输入,用二极管,效率太低,用mos管,自己搭的电路不放心,有现成的方案推荐吗,谢谢。输出24V,7A,负载是风机
jjjyufan 发表于 2020-12-24 15:54 | 显示全部楼层
输出多少?电流多少?
awei0822 发表于 2020-12-24 16:22 | 显示全部楼层
就是24V输入电压有点问题
 楼主| 神奇号 发表于 2020-12-24 16:27 | 显示全部楼层
输出多少?电流多少?
输出24V,7A,负载是风机
jjjyufan 发表于 2020-12-25 08:39 | 显示全部楼层
这个基本就是升降压了
你可以看看LM5176
 楼主| 神奇号 发表于 2020-12-25 09:37 | 显示全部楼层
这个基本就是升降压了
你可以看看LM5176
不是,是路径选择功能吧,优先选择24V的输入。
jjjyufan 发表于 2020-12-25 09:49 | 显示全部楼层
换MOS 和二极管
参考
gaohq 发表于 2020-12-25 10:20 | 显示全部楼层
4节锂电池时是 3.7 X 4=14.8V, 你要输出24V,得BOOST
wh6ic 发表于 2020-12-25 10:58 | 显示全部楼层
可以考虑用比如 东科 的同步整流二极管来切换,内部是 MOSFET,损失小,电路简单
 楼主| 神奇号 发表于 2020-12-28 15:35 | 显示全部楼层
可以考虑用比如 东科 的同步整流二极管来切换,内部是 MOSFET,损失小,电路简单 ...
看了下,他们的管子用在交流电路整流,我这直流不合适,并不能直接替代肖特基二极管
 楼主| 神奇号 发表于 2020-12-28 15:36 | 显示全部楼层
有,买现成的,功率太大,自己设计的带不动负载,放弃了
DoDoTech 发表于 2020-12-31 14:04 | 显示全部楼层
原理和二极管类似,换MOS.
linnjing 发表于 2021-2-25 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
我用继电器。
