[嵌入式linux] SSH远程登录香橙派Zero2开发板的操作方法
863|0
 楼主| 行走的小小派 发表于 2020-12-25 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
香橙派Zero2开发板是新一代开源的单板电脑,采用全志H616 四核 64位处理器,拥有512MB/1GB 内存可选,集成千兆以太网卡、蓝牙5.0+双频WiFi、Micro-HDMI输出、USB2.0、TF卡槽、调试串口、13pin扩展功能口等端口,适配了安卓10、Ubuntu和Debian等操作系统。
Linux 系统默认都开启了 ssh 远程登录,并且允许 root 用户登录系统。ssh 登录前首先需要确保以太网或者 wifi 网络已连接,然后使用 ifconfig 命令或者通过查看 路由器的方式获取开发板的 IP 地址:
1、Ubuntu下SSH远程登录开发板
1) 获取开发板的 IP 地址
2) 然后就可以通过 ssh 命令远程登录 linux 系统
3) 成功登录系统后的显示如下图所示
4) ssh 登录时如果提示下面的错误
可以在开发板上输入下面的命令再尝试是否能连接
2、Windows 下 SSH 远程登录开发板
1) 首先获取开发板的 IP 地址
2) 在 windows 下可以使用 MobaXterm 远程登录开发板,首先新建一个 ssh 会话
a. 打开 Session
b. 然后在 Session Setting 中选择 SSH
c. 然后在 Remote host 中输入开发板的 IP 地址
d. 然后 Specify username 中输入 linux 系统的用户名 root 或 orangepi
e. 最后点击 OK 即可
3) 然后会提示输入密码,默认 root 和 orangepi 用户的密码都为 orangepi
4) 成功登录系统后的显示如下图所示
