串口通讯、1-wire、TWI通讯,他们三种通讯方式之间都有哪...
1372|15
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-28 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通讯、1-wire、TWI通讯,他们三种通讯方式之间都有哪些区别?谁了解过的
,通俗的讲下
airwill 发表于 2020-12-28 22:32 | 显示全部楼层
完全不同的协议,   也不用在这里码字,  网上搜一下,  资料很好找的
oufuqiang 发表于 2020-12-29 10:52 | 显示全部楼层
原来叫IIC,现在交TWI了,按理说串口也叫TWI,所以不知为什么老是换缩写
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-29 11:41 | 显示全部楼层
找了就是没看懂啊 哥 。。。
airwill 发表于 2020-12-29 13:29 | 显示全部楼层
TWI 是 AVR 手册里 对 I2C 的提法,  据称可能是因为专利问题, 不过对我们应用者来说,  无所谓.
楼主看不懂哪,  那也只有继续看,  反复多看几遍
常言道:   书读百遍, 其意自现!
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-29 13:41 | 显示全部楼层
楼主看不懂 ...
还是问你们来的快
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-29 13:49 | 显示全部楼层
楼主看不懂 ...
那1-wire和串口有啥区别呢
xyz549040622 发表于 2020-12-29 14:36 | 显示全部楼层
那1-wire和串口有啥区别呢
一个一根线,一个两根线。
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-29 16:45 | 显示全部楼层
一个一根线,一个两根线。
一根线如何串传输数据啊
xyz549040622 发表于 2020-12-29 19:24 | 显示全部楼层
一根线如何串传输数据啊
根据高低电平持续的时间,有不同的组合,协议就出来了。
ningling_21 发表于 2020-12-29 22:17 | 显示全部楼层
一根线如何串传输数据啊
看看红外遥控信号就知道了
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-30 18:00 | 显示全部楼层
关键一堆的0X信号  不知道是啥含义啊
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-4 17:31 | 显示全部楼层
就是看了也没能理解啊  很多时候真的说不出来  关于那些通讯方式的事情  比如串口  IIC  SPI  看起来不都是一样的吗?是不是可以用多少车道来衡量  或者说是快车道和慢车道
airwill 发表于 2021-1-4 18:00 | 显示全部楼层
达到通信数据: 串口最少只需要1跟线,  IIC则要2跟线,   SPI  起码3条线.
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-5 18:06 | 显示全部楼层
串口不是TX和RX吗  IIC不是SCL和SDA吗?SPI需要CLK和MOSI MISO  ?
airwill 发表于 2021-1-7 08:42 | 显示全部楼层
串口是TX和RX, 最少只需要1跟线就可以进行通信, SPI需要CS, CLK 和 MOSI/MISO
