3行代码轻松读取ADC数值--Ameba MicroPython
935|5
 楼主| Simon西 发表于 2020-12-29 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞昱的RTL8722支持使用MicroPython来进行程序开发,因此执行一个ADC的任务从头到尾只需要3行Python代码就可以轻松搞定,以下就是示例:
ADC读取电位器数值:
• 准备材料: Ameba x 1, 电位器x 1
• 步骤:
这里我们把ameba连接到一个电位器上来读取它的数值,连接方式如下
复制粘贴以下代码到REPL上,ADC的数值就会直接读取出来,非常的方便
from machine import ADC
a = ADC
a.read()
xyz549040622 发表于 2021-1-2 22:16 | 显示全部楼层
真是tmd简单呀,但是感觉只适合DIY用。
mailshichao 发表于 2021-1-5 08:28 | 显示全部楼层
用C的话调用函数,一行就行了
 楼主| Simon西 发表于 2021-2-8 17:23 | 显示全部楼层
DIY好用,门槛低,这个还是挺重要的,毕竟现在大学有些已经不教c了,直接从python开始
https://www.traffic-data-systems.net/en/
这个公司也在用micropython做产品开发
 楼主| Simon西 发表于 2021-2-8 17:25 | 显示全部楼层
用C的话调用函数,一行就行了
但是调试起来还是很麻烦的,需要重复烧录
把功能封装好,其实也很简单了  发表于 2021-2-9 07:58
